[Solved] Xbox360 Input no mapping possbile
airpirate
Post by airpirate »
Some time ago i bought this nice copter.
But i didn't get it to stand still, if i only push thrust.
Now i wanted to figuer out if i can get it to fly and i startet to play with it.
After some googeling i found out that the analog axis of the 360 controller are not at 0 position so i wantet do recalibrate it.
So i used the configure input device menu from Cfclient sofware.
After i toggeld all axis and pressed all buttons i wanted to safe my configuration.
So i choosed the 360 profil and clicked on save.
It appeard a window where i could read i have to restart the software, so i did.
After Restart nothing worked i had no mappings in the menu.
So i googled again and found that i should deleted the contetn in C:\Users\airpirate\AppData\Roaming\cfclient\input
nothing changed.
After all i installed the newest software and die newst fw but nothing i didnt't get to controll anything.
Can anyone help me?
| German |
Ich hab mir vor längerer Zeit diesen tollen Copter gekauft.
Aber ich hab es leider nicht geschafft, dass er still in der Luft steht, wenn ich nur Schub gebe.
Jetz wollte ich es endlich hinbekommen, und fing an rum zu spielen.
Nach etwas googeln hab ich herausgefunden, dass die Analog Knöpfe nicht immer exakt auf 0 gehen und somit immer leichte Neigungen da sind. Daher wollte ich den Controller recalibrieren.
Also hab ich das Input Configurations Menu der CF Sofware gestartet.
Ich hab alle Axen und Knöpfe gedrückt so wie die Maske vorgabe.
Danach habe ich ein Profil ausgewählt und auf SAVE geklickt.
Es erschien ein Fenster dem zufolge ich die Softwar neustarten sollte.
Nach dem Neustart funktionierte nicht, ich hatte auch keine Mappings mehr im Menu.
Also googelte ich erneut und fand den Hinweis, dass ich alles aus C:\Users\airpirate\AppData\Roaming\cfclient\input löschen soll, was leider auch zu keinem Ergebnis führte.
Zum Schluss fand ich noch die neueste Software und Firmeware und installierte beide, leider ohne Erfolg ich kann nichts mehr steuern.
Kann mir jemand helfen?
Gruß
airpirate
Re: Xbox360 Input no mapping possbile
Post by airpirate »
After 5h of work i found a solution.
I only renamed the jason files.
So it don't work.
You have to delet everything in this folder. And after a resart of the software all orignial files are back.
So if you have a old config file, you coudn't use it again.
You have to configer it again.
I tried on dirfrent systems XP to Win7 every time the same.
