Crazyradio with other quadcopter ?
Firmware/software/electronics
VicPi
Post by VicPi » Mon Oct 26, 2015 10:20 am
Hello, I'd like to develop my own quadcopter and I have two questions :
1/ Is it a good idea to want to use the crazyradio ?
2/ How I can communicate with nRF24L01 Reviews another module? the documentation is here : https://wiki.bitcraze.io/doc:crazyradio:usb:index
but I am little bit lost beacause I am a beginner in programming....
could someone help me?
Thank :)
(I'm french, do not speak english very well..)
Re: Crazyradio with other quadcopter ?
Post by arnaud » Mon Oct 26, 2015 1:35 pm
1/ If you want to connect your quad to the computer then Crazyradio is ready-made for this purpose.
2/ The documentation you linked explain how to configure the nRF24L01. For an example you can look in Crazyflie 1.0 code: https://github.com/bitcraze/crazyflie-f ... ink.c#L163 (also linked from the Wiki). The exact code will depends of your microcontroller.
VicPi
Post by VicPi » Mon Oct 26, 2015 7:12 pm
Hum je crois que tu parles français.
Merci de m'avoir répondu si vite :D je vais voir si j'utilise la crazyradio, en fait mon µC est un arduino uno, donc dans mon cas comment dois-je m'y prendre ? J'hésite vraiment à acheter la crazyradio, car j'ai une solution qui est plus simple sinon (lire et écrire en série sur l'arduino (couplé à une nrf24l01) branché au pc. Je sais pas si tu aurais le temps de m'aider à m'expliquer en détaille tout cela.. sinon pas grave je ferai ma propre solution.
edit : je sais uniquement programmer en C, en fait j'aimerai être capable d'établir une communication comme ceci :
mon programme en console en C <===>crazyradio <===>mon drone
De plus, outre le fait que la radio 2.4ghz ne prend pas beaucoup de place sur le PCB, qu'elle sont ces avantages par rapport au wifi ? mon drone est de taille normale, donc je sais pas qu'elle communication utiliser :/
Post by arnaud » Wed Oct 28, 2015 8:08 am
Oui je parle Français :).
However we prefer to keep discussions in English in the Forum. I will answer you and we can continue to talk by PM.
Slaxx
Post by Slaxx » Thu Oct 29, 2015 3:26 pm
Crazyradio is a pretty good choice. Use the developed clibflie by Jan Winkler as a starting point and change it to fit your needs. With the Crazyflie board design you already have a working system for your quad.
DoC
Post by DoC » Mon Mar 14, 2016 8:04 am
Are there any news?
@Slaxx: where can I find this clibflie? google does not find anything.
derf
Post by derf » Mon Mar 14, 2016 12:37 pm
Slaxx probably meant libcflie which can be found here:
https://github.com/fairlight1337/libcflie
Post by arnaud » Fri Mar 18, 2016 9:35 am
I think the key here is to implement this functionality: https://github.com/bitcraze/crazyradio- ... /issues/22 it would make it possible to use Crazyradio with anything that uses a nordic 2.4GHz chip.
I have no had any time to work on the Crazyradio lately (the local positioning system is taking some effort :-) and the Crazyradio firmware needs some love (reading the SDCC doc I found out that we are doing a lot of bad things in the interrupt code, it needs to be cleaned up, just added a ticket for it: https://github.com/bitcraze/crazyradio- ... /issues/25).
